关于将数组转换为变体 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 740| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD ActiveX Automation 提供了一种实用程序方法,用于将数据数组转换为变体。
此方法是创建包含整数、浮点数、双精度数等数组的变体的方法。可以将生成的变体传递到接受数字数组作为变体的任何 AutoCAD 方法或特性中。CreateTypedArray
该方法将数组中的值类型和要转换的数据数组作为输入。它以变量的形式返回值数组。CreateTypedArray
使用 CreateTypedArray 方法创建样条曲线
以下代码使用以下方法转换三个数组:样条曲线拟合点的坐标以及样条曲线的起点和终点切线。然后,它将变体传递到创建样条的方法中。CreateTypedArrayAddSpline
Sub Ch2_CreateSplineUsingTypedArray()
    ' This example creates a spline object in model space
    ' using the CreateTypedArray method.
    Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan As Variant
    Dim endTan As Variant
    Dim fitPoints As Variant
    Dim utilObj As Object   ' late bind the Utility object
    Set utilObj = ThisDrawing.Utility
    ' Define the Spline Object
    utilObj.CreateTypedArray _
 startTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0
 endTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0
 fitPoints, vbDouble, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 10, 0, 0
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline _
 (fitPoints, startTan, endTan)
    ' Zoom in on the newly created spline
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-29 11:04
