关于访问集合 (VBA/ActiveX)
大多数集合对象都是通过该对象访问的。该对象包含每个 Collection 对象的属性。DocumentDocument 例如,下面的代码定义一个变量,并将其设置为当前图形的 Layers 集合: Dim layerCollection as AcadLayers Set layerCollection = ThisDrawing.Layers 集合、集合和集合通过对象进行访问。该对象包含每个集合的属性。例如,下面的代码定义一个变量,并将其设置为应用程序的集合:DocumentsMenuBarMenuGroupsApplicationApplicationMenuGroups Dim MenuGroupsCollection as AcadMenuGroups Set MenuGroupsCollection = ThisDrawing.Application.MenuGroups 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 09:50
