集合对象参考 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1113| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Collection 对象是一个预定义对象,它包含(是)类似对象的所有实例(是父对象)。
以下是集合对象的列表:
收集
包含在当前 AutoCAD 任务中打开的所有文档。
模型空间集合
包含模型空间中的所有图形对象(实体)。
PaperSpace 馆藏
包含活动图纸空间布局中的所有图形对象(实体)。
块对象
包含特定块定义中的所有实体。
积木集合
包含图形中的所有块。
词典合集
包含图形中的所有字典。
DimStyles 系列
包含绘图中的所有尺寸样式。
组集合
包含图形中的所有组。
超链接集合
包含给定实体的所有超链接。
图层集合
包含图形中的所有图层。
布局集合
包含图形中的所有布局。
Linetypes 集合
包含图形中的所有线型。
MenuBar 集合
包含当前在AutoCAD中显示的所有菜单。
MenuGroups 集合
包含当前在AutoCAD中加载的所有菜单和工具栏。
PlotConfigurations 集合
包含图形中的命名打印设置。
RegisteredApplications 集合
包含图形中所有已注册的应用程序。
SelectionSets 集合
包含图形中的所有选择集。
TextStyles 集合
包含图形中的所有文本样式。
UCSs 集合
包含图形中的所有用户坐标系 (UCS)。
视图集合
包含图形中的所有视图。
视口集合
包含图形中的所有视口。
GMT+8, 2026-11-29 11:10
