关于 Document 对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 756| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该对象实际上是 AutoCAD 图形,位于集合中,并提供对所有图形和大多数非图形 AutoCAD 对象的访问。DocumentDocuments
通过 和 集合提供对图形对象(直线、圆、圆弧等)的访问,并通过 、 和 等同名集合提供对非图形对象(图层、线型、文本样式等)的访问。该对象还提供对 和 对象的访问。ModelSpacePaperSpaceLayersLinetypesTextStylesDocumentPlotUtility
要访问图形特性,请使用对象的特性。SummaryInfoDocument
GMT+8, 2026-10-17 22:09
