AutoCAD VBA 项目条款参考 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1196| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
与 VBA 项目和 VBA IDE 相关的术语。
全球项目
存储在 .dvb 文件中的 VBA 项目。
嵌入式项目
存储在 AutoCAD 图形中的 VBA 项目。
常规文件
不包含 VBA 嵌入项目的 AutoCAD 图形。
智能文档
包含一个或多个 VBA 嵌入项目的 AutoCAD 图形。
当前项目
当前在 VBA IDE 中选择的项目。
ThisDrawing(图纸)
ThisDrawing 是用于表示当前图形的 VBA 编程术语。对于全局项目,ThisDrawing 始终引用 AutoCAD 中的活动文档。对于嵌入的项目,ThisDrawing 始终引用包含项目的文档。
VBA 集成开发环境
VBA 交互式开发环境。此应用程序允许您编辑项目中的代码和表单,或从其他项目复制代码和表单。它还允许您设置对其他应用程序对象模型的引用。
VBA管理器
VBA管理器允许您管理项目。您可以创建、删除、嵌入或提取项目。您还可以查看哪些项目(如果有)嵌入到打开的图形中。
“宏”对话框
“宏”对话框允许您运行、删除和创建新宏,并提供对 VBA 项目选项的访问。
GMT+8, 2026-11-29 11:02
