关于设置 VBA IDE 选项 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 858| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以使用“选项”对话框更改 VBA IDE 的特征。
若要打开“选项”对话框,请单击“工具”菜单“选项”。
“选项”对话框包含四个选项卡:
  • 编辑 器
  • 编辑器格式
  • 常规
  • 对接
“编辑器”选项卡
“编辑器”选项卡指定“代码”窗口和“项目”窗口设置。
代码设置包括
  • 自动语法检查
  • 需要变量声明
  • 自动列表成员
  • 自动快速信息
  • 自动数据提示
  • 自动缩进
  • 选项卡宽度
窗口设置包括
  • 拖放文本编辑
  • 默认为完整模块视图
  • 程序分离器显示
“编辑器格式”选项卡
“编辑器格式”选项卡指定代码的外观。
您可以
  • 更改代码的颜色
  • 更改文本列表项
  • 更改前景
  • 更改背景
  • 更改保证金指标
  • 更改文本字体和大小
  • 显示或隐藏保证金指示器
  • 显示或隐藏设置的示例文本
“常规”选项卡
“常规”选项卡指定当前 VBA 项目的设置、错误处理和编译设置。
您可以
  • 更改表单网格的网格设置
  • 显示或隐藏工具提示
  • 设置窗口的自动折叠
  • 选择接收状态丢失通知
  • 确定如何处理错误
  • 将项目设置为按需编译或执行后台编译
“对接”选项卡
“停靠”选项卡允许您选择要停靠的窗口。
GMT+8, 2026-10-27 07:17
