关于使用“宏”对话框 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 1211| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“宏”对话框允许您运行、编辑、删除和创建宏,以及设置 VBA 项目选项。
在AutoCAD中,通过单击“管理”选项卡,“应用程序”面板,运行“VBA宏”,或在AutoCAD命令提示符下发出VBARUN,从AutoCAD的功能区打开“宏”对话框。
有效范围内所有宏的名称将显示在此对话框中。您可以使用“宏在”下拉列表更改有效范围。此列表指定显示其宏的项目或图形。您可以选择在
  • 所有图纸和项目
  • 所有图纸
  • 所有项目
  • 当前在AutoCAD中打开的任何单个图形
  • 当前在AutoCAD中加载的任何单个项目
通过限制有效范围,可以控制列表中显示的宏名称数。当加载的图形和项目中有许多宏可用时,这将对您有所帮助。
GMT+8, 2026-11-29 10:59
