关于将 ActiveX 自动化与 Microsoft .NET Framework (ActiveX) 配合使用
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 1123| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以从使用 Microsoft® Visual Studio® 创建的项目中访问 AutoCAD 自动化对象。
要从 Microsoft Visual Studio® .NET 完全访问 AutoCAD 自动化对象,请创建对以下文件的引用:
  • AutoCAD 2021 类型库,acax24enu.tlb,位于 <drive>:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
  • AutoCAD/ObjectDBX Common 24.0 Type Library,axdb24enu.tlb,位于 <drive>:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
这些引用将提供以下主要互操作程序集:
  • Autodesk.AutoCAD.Interop.dll(适用于特定于 AutoCAD 的类型和 Autodesk)
  • AutoCAD.Interop.Common.dll(适用于 ObjectDBX™ 主机应用程序共享的类型)
互操作程序集位于全局程序集缓存中;它们将自动化对象映射到 .NET 对应项。
引用类型库后,可以在 Microsoft Visual Studio .NET 中声明基于 AutoCAD 的变量,如以下示例所示:
Dim objAcad As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
Dim objLine As Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadLine
可以在AutoCAD中使用NETLOAD命令加载.NET应用程序。
有关将 .NET 应用程序与 AutoCAD 配合使用的其他信息,请访问 Autodesk 网站的“开发人员中心”部分。
GMT+8, 2026-10-18 02:48
