关于 AutoCAD Visual Basic for Applications 界面 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 1172| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Microsoft VBA 是一个面向对象的编程环境,旨在提供类似于 VB.NET 的丰富开发功能。
VBA 和 VB 之间的主要区别在于 VBA 在与 AutoCAD 相同的流程空间中运行,从而提供了 AutoCAD 智能且非常快速的编程环境。
VBA 还提供与其他支持 VBA 的应用程序的应用程序集成。这意味着使用其他应用程序对象库的AutoCAD可以成为其他应用程序(如Microsoft Word或Excel)的自动化控制器。
VB.NET 的独立开发版本必须单独购买,它通过其他组件(如外部数据库引擎和报告编写功能)对 AutoCAD VBA 进行了补充。
实现 VBA for AutoCAD 有四个优点:
  • VBA及其环境易于学习和使用。
  • VBA 在 AutoCAD 的进程内运行。这意味着程序执行速度非常快。
  • 对话框构造快速有效。这使开发人员能够对应用程序进行原型设计,并快速收到有关设计的反馈。
  • 项目可以是独立的,也可以嵌入到图形中。这种选择使开发人员在分发其应用程序时具有很大的灵活性。
GMT+8, 2026-10-17 22:53
