启动“生成应用程序向导”
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 844| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
启动“生成应用程序向导”
为了帮助您创建独立应用程序,Visual LISP 提供了“生成应用程序”向导。
运行“生成应用程序”向导
  1. 若要启动向导,请单击“Visual LISP”菜单中的“文件”->“使应用程序成为新应用程序向导”。
  2. 选择专家模式,然后单击下一步。
    该向导会提示您指定用于存储 Make Application 创建的文件的目录,并命名应用程序。Make Application 生成两个输出文件:一个 .包含程序可执行文件的 VLX 文件,以及 .prv 文件,其中包含您指定用于 Make Application 的选项。这。PRV文件也称为Make File。如有必要,可以使用 make 文件重新生成应用程序。
  3. 将 Tutorial\VisualLISP\MyPath 目录指定为应用程序位置,然后调用应用程序 。Visual LISP 在输出文件名中使用应用程序名称(在本例中为 gardenpath.vlx 和 gardenpath.prv)。gardenpath
    单击“下一步”继续。
  4. 本教程中未介绍应用程序选项。接受默认值,然后单击下一步。
  5. 在此步骤中,向导将提示您识别组成应用程序的所有 AutoLISP 源代码文件。您可以单独选择 LISP 源文件,但有一种更简单的方法。更改下拉文件类型选择框,以便显示“Visual LISP 项目文件”,然后单击“添加”按钮。选择 Gpath 项目文件,然后单击“打开”。
    注意:根据您完成本教程的方式,可能会显示多个 Gpath 项目文件。选择最新的文件。如果从第 7 课中复制了已完成的源代码,则要选择的项目名称应为 Gpath7.prj。
    选择项目文件后,单击“下一步”继续。
    编译的 VLX 应用程序的一个优点是您可以编译对话框控制文件 (.dcl) 到完整的应用程序中。这减少了最终用户需要处理的单个源文件的数量,并消除了加载 DCL 文件时的任何搜索路径问题。
  6. 更改下拉文件类型选择框,以显示“DCL 文件”,然后单击“添加”按钮。选择 gpdialog.dcl 文件,然后单击“打开”。
    单击“下一步”继续生成应用程序。
  7. 本教程中未介绍编译选项。接受默认值,然后单击下一步。
  8. 最后一步用于查看您所做的选择。此时,可以选择“完成”。Visual LISP 将开始构建过程,并在 “Build Output”(生成输出)窗口中显示结果。将生成几个中间文件,因为您的单个源代码文件被编译成可以链接到单个 VLX 应用程序的格式。
全部完成后,您将拥有一个名为 gardenpath.vlx 的可执行文件。要对其进行测试,请执行以下操作:
  • 在AutoCAD中,单击“管理”选项卡“应用程序”面板“加载应用程序”。
  • 加载刚刚创建的 gardenpath.vlx 应用程序,该应用程序位于 Tutorial\VisualLISP\MyPath 目录中。
  • 在命令提示符下,输入 gpath 并按 Enter 键从 VLX 文件执行命令。
GMT+8, 2026-11-29 10:56
