连接反应器
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 712| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
连接反应器
规划基于反应堆的应用的下一步是确定如何以及何时连接反应堆。您需要为任何花园路径的折线边界附加两个对象反应器(一个用于响应修改事件,另一个用于响应擦除),以及一个编辑器反应器,以便在用户完成对折线的修改时提醒您的应用程序。对象反应器附着到图元,而编辑器反应器则在 AutoCAD 中注册。
还有另一个考虑因素需要考虑。要在用户修改折线轮廓后重新计算折线轮廓(将其恢复为直线形状),必须知道修改前的折点配置。修改折线后,无法确定此信息。届时,您只能检索有关新配置的信息。那么你如何解决这个问题呢?你可以将这些信息保存在一个全局变量中,但这个想法存在一个主要问题。用户可以根据需要绘制任意数量的花园路径,并且每个新路径都需要一个新的全局变量。
GMT+8, 2026-11-29 11:00
