应用一些几何图形
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 625| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
应用一些几何图形
绘制花园小径只需要知道几个维度。半宽很简单:它只是路径宽度的一半。您已经定义了从用户那里获取此宽度的代码,并将其保存在关联列表中。
瓷砖间距也很容易;它是半径(即直径)加上瓷砖之间空间的两倍。尺寸也是从用户那里获得的。
行距有点棘手,除非你对三角函数非常敏锐。公式如下:
Row Spacing = (Tile Diameter + Space between Tiles) * (the sine
               of 60 degrees)
GMT+8, 2026-10-17 22:09
