运行应用程序
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 958| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
运行应用程序
在运行程序之前,请保存您更改的所有文件(如果尚未这样做)。您可以单击“Visual LISP”菜单中的“文件全部保存”,或使用 Alt+Shift+S 键盘快捷键保存所有打开的文件。
接下来你必须做的是重新加载Visual LISP中的所有文件。
加载并运行应用程序中的所有文件
  1. 如果在本课前面创建的项目文件尚未打开,请单击“Visual LISP”菜单中的“项目打开项目”,然后输入项目文件名 gpath;不要包括 .prj 扩展名。如果 Visual LISP 找不到项目文件,请单击“浏览”按钮,然后从“打开项目”对话框中选择该文件。单击“打开”。
  2. 单击项目窗口中的 “Load Source Files”(加载源文件)按钮。
  3. 在 Visual LISP 控制台提示符下输入 (C:GPath) 以运行程序。如果您需要进行一些调试,请尝试使用在第 2 课和第 3 课中学到的工具。请记住,如果所有其他方法都失败了,您始终可以从 Tutorial\VisualLISP\Lesson4 目录复制代码。
此外,尝试使用轻量级和旧式折线绘制路径。绘制路径后,使用 AutoCAD LIST 命令确定程序是否绘制了正确的图元类型。
GMT+8, 2026-10-28 15:15
