第 4 课:创建项目并添加接口 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 619| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意力:本课需要可视化 LISP 编辑器,并且仅适用于 Windows。
在本课中,您将完成两个主要任务:创建 Visual LISP® 项目和向应用程序添加基于对话框的界面。在此过程中,您将把迄今为止使用的单个 AutoLISP® 文件 (gpmain.lsp) 拆分为几个较小的文件,从而强化了代码模块化的概念。
从本课开始,本教程将对您需要执行的任务进行更一般的说明,除非涵盖新主题。此外,代码片段将被记录在最少的文档中,以节省空间。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-28 09:04
