函数 (AutoLISP/Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 865| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
告诉 Visual LISP 编译器链接和优化参数,就好像它是一个内置函数一样
(function symbol | lambda-expr)
象征
类型:象征
命名函数的符号。
lambda-expr
类型:子例程或列表
以下形式的表达式:
(LAMBDA arguments {S-expression}*)
返回值
计算表达式的结果。
该函数与该函数相同,只是它告诉 Visual LISP 编译器链接和优化参数,就好像它是一个内置函数或 .functionquotedefun
引用的已编译表达式在加载到 Visual LISP IDE 中时将包含调试信息。lambdafunction
Visual LISP 编译器无法优化以下代码中的带引号的表达式:lambda
(mapcar
  '(lambda (x) (* x x))
       '(1 2 3))
将函数添加到表达式后,编译器可以优化表达式。例如:functionlambda
(mapcar
   (function (lambda (x) (* x x)))
      '(1 2 3))
GMT+8, 2026-11-29 14:14
