vlr-reactors (AutoLISP/ActiveX)
返回现有反应器的列表 支持的平台:仅限 Windows 签名(vlr-reactors [reactor-type...])
返回值类型:列表 反应堆清单;否则,如果没有任何指定类型的反应堆。每个反应堆列表都以标识反应堆类型的符号开头,后跟指向该类型的每个反应堆的指针。nil 言论如果指定 reactor-type 参数,则返回指定的 reactor 类型的列表。如果省略 reactor-type,则返回所有现有 reactor。vlr-reactorsvlr-reactors 例子在图纸中列出所有反应器: (vlr-reactors) ((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>)) 列出所有对象反应器: (vlr-reactors :vlr-object-reactor) ((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>)) vlr-reactors返回包含单个反应堆列表的列表。 列出所有数据库反应器: (vlr-reactors :vlr-acdb-reactor) nil 没有定义数据库反应器。 列出所有 DWG 反应器: (vlr-reactors :vlr-dwg-reactor) ((:VLR-DWG-Reactor #<VLR-DWG-Reactor> #<VLR-DWG-Reactor>)) vlr-reactors返回包含 DWG 反应器列表的列表。 相关参考 |
GMT+8, 2026-10-17 05:10
