vlr-dwg-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 974| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知绘图事件(例如,打开或关闭绘图文件)
(vlr-dwg-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与 reactor 对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称。callback_function)
  • event-name 是以下 DWG 反应堆事件之一:
    DWG 反应堆事件
    事件名称
    描述
    :vlr-begin关闭
    图形数据库将关闭。
    :vlr-database构造
    已构建图形数据库。
    :vlr-databaseToBeDestroyed
    图形数据库的内容即将从内存中删除。
    vlr-beginDwgOpen
    AutoCAD 即将打开图形文件。
    :vlr-endDwgOpen
    AutoCAD 已结束打开操作。
    :vlr-dwg文件已打开
    新图形已加载到 AutoCAD 窗口中。
    vlr-begin保存
    AutoCAD即将保存图形文件。
    vlr-save完成
    AutoCAD 已将当前图形保存到磁盘。
  • callback_function 是一个符号,表示事件发生时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list -- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。此列表中特定事件的内容显示在“DWG 反应堆回调数据”表中。
    DWG 反应器回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :vlr-begin关闭
    :vlr-database构造
    0
    :vlr-beginDwgOpen
    :vlr-endDwgOpen
    :vlr-dwg文件已打开
    1
    标识要打开的文件的字符串。
    :vlr-begin保存
    2
    第一个参数是要保存的数据库对象。
    第二个参数是一个字符串,其中包含用于保存的默认文件名,用户可以更改该文件名。
    :vlr-saveComplete
    2
    第一个参数是要保存的数据库对象。
    第二个参数是一个字符串,其中包含用于保存的实际文件名。
返回值
类型:VLR 对象
callback_function reactor_object论点。
不适用
GMT+8, 2026-11-29 14:15
