vlax-safearray-get-l-bound (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 1086| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回数组维度的下边界(起始索引)
(vlax-safearray-get-l-bound var dim)
无功型
类型:安全阵列
包含 safearray 的变量。
䵨
类型:整数
数组的维度。第一个维度是维度 1。
返回值
类型:整数
表示尺寸的下边界(起始索引)的数值。如果 var 不是数组,或者 dim 无效(例如,0 或大于数组中维数的数字),则会导致错误。
以下示例评估定义如下的 safearray:
(vlax-make-safearray vlax-vbString '(1 . 2) '(0 . 1) ))
获取数组第一维的起始索引值:
(vlax-safearray-get-l-bound tmatrix 1)
1
第一个维度从索引 1 开始。
获取数组的第二个维度的起始索引值:
(vlax-safearray-get-l-bound tmatrix 2)
0
第二个维度从索引 0 开始。
GMT+8, 2026-11-29 23:49
