vlax-read-enabled-p (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 747| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定是否可以读取对象
(vlax-read-enabled-p obj)
OBJ系列
类型:VLA 对象
一个对象。
返回值
类型:T 或 nil
T,如果对象是可读的;否则。nil
不适用
GMT+8, 2026-10-27 12:35
