label 属性 (DCL)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 967| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
label 属性 (DCL)
指定磁贴中显示的文本。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
label = "string";
可能的值是带引号的字符串(默认值:空白字符串 )。文本的位置是特定于磁贴的。""label
label 属性可以指定磁贴的助记符。助记符在磁贴的标签中带有下划线。
标签字符串中任何前面带有 & 号 () 的字符都将成为助记符。该字符不必是对话框的唯一字符。如果多个图块具有相同的助记符,则用户按该键按顺序循环浏览图块。&
注意:仅在 Windows 上,该属性还可用于指定助记符。mnemonic
助记符会更改焦点,但不会选择磁贴。如果用户为包含一组项目(如群集或列表框)的磁贴指定助记键,则焦点将放在磁贴中作为制表位的第一个项目上。任何活动磁贴都是制表位,除非其属性设置为 。is_tab_stopfalse
注意:该属性仅在 Windows 上受支持。is_tab_stop
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-11-29 11:05
