文本磁贴 (DCL)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 728| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文本磁贴 (DCL)
文本磁贴显示用于标题或信息目的的文本字符串。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
: text {
   alignment fixed_height fixed_width height 
   is_bold key label value width
由于大多数磁贴都有自己的属性用于标题,因此您并不总是需要使用文本磁贴。但是,通常留空的文本磁贴是显示有关用户操作、错误消息或警告的反馈的有用方法。label
如果希望消息是静态的,请在属性中指定它,不要指定 或 。如果要在运行时更改消息,请在属性中指定它,并分配足够长的时间以包含计划分配给 .对话框布局完成后,其磁贴的大小无法更改,因此,如果用于分配比宽度更长的字符串,则显示的文本将被截断。labelwidthvaluevaluewidthvalueset_tile
label
显示的文本。布局图块时,其宽度是其属性(如果在 DCL 中指定)或其属性所需的宽度(如果指定)中的较大者。必须至少指定其中一个属性。textwidthlabel
value
与 一样,该属性指定要在文本磁贴中显示的字符串。但是,它对磁贴的布局没有影响。labelvalue
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-17 05:10
