spacer_0 瓷砖 (DCL)
用于在对话框定义中的其他磁贴之间添加间距的磁贴。 支持的平台:Windows 和 Mac OS spacer_0; 下图所示的 A 是通常没有宽度的垫片。但是,如果在布局过程中必须拉伸该组,则它指示要插入空间的切片组中的点。如果为组中的图块分配了正宽度,则所有图块的间距份额相等。spacer_0spacer_0 磁贴在 base.dcl 文件中定义。spacer_0 ![]() 发行信息
释放: 父主题: |
GMT+8, 2026-10-30 12:17
