对话框磁贴 (DCL)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 1060| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对话框磁贴 (DCL)
对话框是定义对话框的磁贴。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
窗户
: dialog {
   initial_focus label value
Mac 操作系统
: dialog {
   label value
不应同时指定 a 和 attribute:该属性将覆盖该属性。labelvaluevaluelabel
label
指定对话框标题栏中显示的可选标题。
value
指定要显示为可选对话框标题的字符串。但是,在布局时不会检查该值,因此,如果以这种方式分配标题,请确保对话框足够宽,否则文本可能会被截断。
对于 ,和 是等价的,除了布局注意事项。若要在运行时更改标题,请使用函数)。dialoglabelvalueset_tile
initial_focus
指定接收初始键盘焦点的磁贴。key
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-27 10:05
