xdroom (AutoLISP)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 1079| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
xdroom (AutoLISP)
返回可用于对象(实体)的扩展数据 (xdata) 空间量
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(xdroom ename)
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
实体名称。
返回值
类型:整数或无
反映可用空间字节数的整数。如果不成功,则返回 。xdroomnil
由于可分配给实体定义的扩展数据量有限制(目前为 16 KB),并且多个应用程序可以将扩展数据追加到同一实体,因此提供此函数是为了让应用程序可以验证是否为将要追加的扩展数据留出空间。它可以与 一起调用,后者返回扩展数据列表的大小。xdsize
以下示例查找视口对象的扩展数据的可用空间:
(xdroom vpname)
16162
在此示例中,原始 16,383 字节的扩展数据空间中有 16,162 字节可用,这意味着使用了 221 字节。
GMT+8, 2026-11-30 15:06
