vl-目录文件 (AutoLISP)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 873| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vl-目录文件 (AutoLISP)
列出给定目录中的所有文件
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-directory-files [directory pattern directories])
目录
类型:字符串
要收集文件的目录名称;如果 IF 或 ABSENT,则使用当前目录。nilvl-directory-files
模式
类型:字符串
文件名的有效通配符模式;如果或不存在,则假定为“*.*”。nilvl-directory-files
目录
类型:整数
指示返回的列表是否应包含目录名称的值。指定下列选项之一:
-1 -- 仅列出目录
0 -- 列出文件和目录(默认值)
1 -- 仅列出文件
返回值
类型:列出或无
文件名和路径名列表;否则,如果没有与指定模式匹配的文件。nil
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • directory和参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。pattern
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前将目录名称“abc中”返回为“abc?”,但现在正确地将目录名称返回为“abc中”。此外,以前传递带有 Unicode 字符的目录名称会返回一个值,即使该目录存在也是如此。(vl-directory-files "c:/")nil
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
(vl-directory-files "c:/acadwin" "acad*.exe")
("ACAD.EXE" "ACADAPP.EXE" "ACADL.EXE" "ACADPS.EXE")
(vl-directory-files "e:/acadwin" nil -1)
("." ".." "SUPPORT" "SAMPLE" "ADS" "FONTS" "IGESFONT" "SOURCE" "ASE")
(vl-directory-files "E:/acad" nil -1)
("." ".." "WIN" "COM" "DOS")
Mac 操作系统
(vl-directory-files "/myutilities/lsp" "*.lsp")
(".DS_Store" "utilities.lsp" "blk-insert.lsp")
(vl-directory-files "/myutilities" nil -1)
("." ".." "Help" "Lsp" "Support")
GMT+8, 2026-12-1 04:21
