vl-arx-导入 (AutoLISP)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 911| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将 ObjectARX 函数导入到单独的命名空间 VLX 中
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-arx-import ['function | application])
功能
类型:字符串
要导入的函数的符号名称。
应用
类型:字符串
要导入其函数的应用程序名称。
返回值
类型:
默认情况下,separate-namespace VLX 应用程序不会从 ObjectARX 应用程序导入任何函数。用于从 ObjectARX 应用程序显式导入函数。vl-arx-import
如果从文档 VLX 执行,则此函数不执行任何操作并返回 ,因为所有 ADS-DEFUN 函数名称都会自动导入到文档 VLX 应用程序中。nil
如果未指定参数(或 ),则从当前文档命名空间导入所有函数名称。nilvl-arx-import
要了解其工作原理,请尝试以下操作:vl-arx-import
  1. 将以下代码复制到 AutoLISP 编辑器中并保存文件:
    (vl-doc-export 'testarx)
    (defun testarx ()
       (princ "This function tests an ObjectARX application ")
       (vl-arx-import 'c:cal)
       (c:cal)
  2. 使用“生成应用程序”使用此代码生成 VLX。选择“Separate-Namespace 应用程序选项”。
  3. 加载 geomcal.arx(如果尚未加载)。
  4. 加载并运行应用程序。
    若要验证 的效果,请注释掉代码中的调用,保存更改,然后重新生成并运行应用程序。如果没有调用,将找不到该函数。vl-arx-importvl-arx-importvl-arx-importc:cal
在上面的示例中,您可以将调用替换为以下内容:vl-arx-import
(vl-arx-import "geomcal.crx")
这将导入 geomcal.crx 中定义的所有函数,包括 .c:cal
GMT+8, 2026-9-18 11:02
