平板电脑 (AutoLISP)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 793| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
平板电脑 (AutoLISP)
检索和设置数字化仪(平板电脑)校准
(tablet code [row1 row2 row3 direction])
法典
类型:整数
以下其中一项:
0 -- 返回当前数字化仪校准。在这种情况下,必须省略其余参数。
1 -- 根据以下参数设置校准。在这种情况下,您必须提供新的校准设置(row1、row2、row3 和 direction)。
第 1 行、第 2 行、第 3 行
类型:列表
三个 3D 点。这三个参数指定平板电脑转换矩阵的三行。
row3 (Z) 中的第三个元素应始终等于 1:即使您在 row3 中指定了不同的值,也将其返回为 1。tablet
方向
类型:列表
一个 3D 点。这是垂直于表示平板电脑表面的平面的向量(以世界坐标系或 WCS 表示)。
如果指定的方向未归一化,则对其进行更正,因此设置校准时返回的方向可能与您传递的值不同。tablet
返回值
类型:整数或无
如果失败,它将返回 AutoCAD ERRNO 系统变量并将其设置为指示失败原因的值。如果数字化仪不是平板电脑,则可能会发生这种情况。tabletnil
可以建立的一个非常简单的转换是标识转换:tablet
(tablet 1 '(1 0 0) '(0 1 0) '(0 0 1) '(0 0 1))
通过此转换,AutoCAD将有效地从数位板接收原始数字化仪坐标。例如,如果选取具有数字化仪坐标 (5000,15000) 的点,AutoCAD 会将其视为图形中具有相同坐标的点。
AutoCAD TABMODE 系统变量允许 AutoLISP 例程打开和关闭平板电脑。
相关参考
  1. grread (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-28 00:10
