setvar (AutoLISP)
将 AutoCAD 系统变量设置为指定值 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(setvar varname value)
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、T 或 nil 如果成功,则返回值。setvar 言论某些 AutoCAD 命令在发出任何提示之前获取系统变量的值。如果用于在命令进行时设置新值,则新值可能要等到下一个 AutoCAD 命令才会生效。setvar 使用该函数更改 AutoCAD ANGBASE 系统变量时,value 参数将解释为弧度。这与 AutoCAD SETVAR 命令不同,后者将此参数解释为度数。使用该函数更改 AutoCAD 系统变量 SNAPANG 时,值参数被解释为相对于 AutoCAD 角度 0 的默认方向(即东或 3 点钟方向)的弧度。这也不同于 SETVAR 命令,后者将此参数解释为相对于 ANGBASE 设置的度数。setvarsetvar 注意:“撤消”命令不会撤消该函数对 AutoCAD CVPORT 系统变量所做的更改。setvar
例子将 AutoCAD 圆角半径设置为 0.5 个单位: (setvar "FILLETRAD" 0.50) 0.5 相关参考相关概念 |
GMT+8, 2026-10-28 18:25
