重复 (AutoLISP)
2024-5-18 18:30| 发布者: admin| 查看: 764| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
重复 (AutoLISP)
计算每个表达式的指定次数,并返回最后一个表达式的值
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(repeat int [expr ...])
整数
类型:整数
一个数值。必须为正数。
经验
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
一个或多个原子或表达式。
返回值
计算的最后一个表达式或原子的值。如果未提供 expr,则返回 。repeatnil
(setq a 10 b 100)
100
(repeat 4 (setq a (+ a 10)) (setq b (+ b 100)))
500
计算后,为 50,为 500,并返回 500。abrepeat
如果字符串作为参数提供,则返回最后一个字符串:repeat
(repeat 100 "Me" "You")
"You"
GMT+8, 2026-10-17 15:14
