osnap (AutoLISP)
返回一个 3D 点,该点是将“对象捕捉”模式应用于指定点的结果 支持的平台:Windows 和 Mac OS 签名(osnap pt mode)
返回值类型:列出或无 一点;否则,如果拾取未返回对象(例如,如果拾取孔下没有几何图形,或者几何图形不适用于所选对象捕捉模式)。返回的点取决于当前三维视图、pt 周围的 AutoCAD 图元以及 AutoCAD APERTURE 系统变量的设置。nilosnap 言论从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,该模式不再有效。使用该模式会导致返回值 to 返回,即使指定了其他模式也是如此。quiquinil 例子(setq pt1 (getpoint)) (11.8637 3.28269 0.0) (setq pt2 (osnap pt1 "_end,_int")) (12.1424 3.42181 0.0) 相关概念 |
GMT+8, 2026-11-25 15:30
