nentselp (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 957| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
nentselp (AutoLISP)
提供与 nentsel 函数类似的功能,无需用户输入
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(nentselp [msg] [pt])
味精
类型:字符串
要显示为提示的消息。如果省略 msg 参数,则会发出 Select 对象提示符。
铂
类型:列表
选择点。这允许在没有用户输入的情况下选择对象。
返回值
类型:列出或无
该函数返回一个 4×4 转换矩阵,定义如下:nentselp
矩阵的前三列指定缩放和旋转。第四列是平移向量。
使用此类型矩阵的函数将点视为维度为 4 的列向量。该点以齐次坐标表示,其中点向量的第四个元素是通常设置为 1.0 的比例因子。矩阵的最后一行,向量 [M 30 M 31 M 32 M 33 ],标称值为 [0 0 0 1];它目前被使用此矩阵格式的函数忽略。
不适用
GMT+8, 2026-11-30 11:05
