layerstate-compare (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将图层状态与当前图形中的图层进行比较
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(layerstate-compare layerstatename viewport)
层状态名称
类型:字符串
图层状态比较的名称。
视窗
类型:Ename(实体名称)
要在比较中使用的视口的 ename。如果视口为 ,则使用当前视口nil
返回值
类型:T 或 nil
T如果成功;否则。nil
(layerstate-compare "myLayerState")
nil
GMT+8, 2026-11-29 10:46
