getpropertyvalue (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 841| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回实体属性的当前值
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(getpropertyvalue ename propertyname [or collectionName index name])
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
被查询的实体的名称。ename 可以引用图形实体或非图形实体。
属性名称
类型:字符串
要查询的属性的名称。有关给定对象的所有有效属性名称的列表,请使用 。dumpallproperties
产品组名称
类型:字符串
如果对象是集合对象,则在此处传递集合名称。
指数
类型:整数
要查询的集合索引。
名字
类型:字符串
要查询的集合中的属性的名称。
返回值
类型:整数、实数、字符串、列表、T 或 nil
实体属性的值。
下面的示例演示如何获取圆的当前半径值。
(command "_circle" "2,2" 2)
nil
(getpropertyvalue (entlast) "radius")
2.0
GMT+8, 2026-11-29 11:08
