均衡器 (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 604| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
均衡器 (AutoLISP)
确定两个表达式是否相同
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(eq expr1 expr2)
expr1
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
要比较的表达式。
expr2 (英语)
要与 expr1 进行比较的表达式。
返回值
类型:T 或 nil
T如果两个表达式相同;否则。nil
该函数确定 expr1 和 expr2 是否绑定到同一对象(例如,通过 )。eqsetq
给定以下任务:
(setq f1 '(a b c))
(setq f2 '(a b c))
(setq f3 f2)
比较和:f1f3
(eq f1 f3)
nil
eq返回,因为 和 虽然包含相同的值,但不引用同一个列表。nilf1f3
比较和:f3f2
(eq f3 f2)
T
eq返回 because 并引用同一列表。Tf3f2
相关参考
  1. 相等 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-30 13:36
