entmake (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 796| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entmake (AutoLISP)
在图形中创建新图元
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(entmake [elist])
电子列表
类型:列表(虚线对)
实体定义数据的格式与函数返回的格式相似。elist 参数必须包含定义实体所需的所有信息。如果省略任何必需的定义数据,则返回并拒绝实体。如果省略可选定义数据(例如图层),则使用默认值。entgetentmakenilentmake
实体类型(例如,或)必须是电子列表的第一个或第二个字段。如果实体类型是第二个字段,则它前面只能有实体名称。该函数在创建新实体时忽略实体名称。如果 elist 包含实体句柄,则也忽略该句柄。CIRCLELINEentmakeentmake
返回值
类型:列表(虚线对)
如果成功,则返回实体的定义数据列表。如果无法创建实体,则返回 。entmakeentmakenil
完成块定义(endblk)将返回块的名称,而不是通常返回的实体数据列表。entmake
该函数可以定义图形和非图形实体。entmake
不能使用 创建视口对象。entmake
组 66 代码仅适用于插入对象(意味着属性跟随)。对于折线图元,组 66 代码被强制为值 1(表示顶点跟随),对于所有其他实体,它采用默认值 0。唯一可以跟随折线图元的图元是顶点图元。
维度实体的组代码 2(块名称)对于函数是可选的。如果从实体定义列表中省略块名称,AutoCAD 将创建一个新块名称。否则,AutoCAD 将使用提供的名称创建尺寸标注。entmake
出于遗留原因,将忽略以下实体类型的 DXF 组代码 100 数据:entmake
  • AcDb文本
  • AcDb属性
  • AcDbAttributeDefinition
  • AcDbBlock开始
  • AcDbBlockEnd
  • AcDbSequenceEnd
  • AcDbBlockReference
  • AcDbMInsertBlock
  • AcDb2d顶点
  • AcDb3dPolyline顶点
  • AcDbPolygonMesh顶点
  • AcDbPolyFaceMesh顶点
  • AcDbFaceRecord
  • AcDb2d折线
  • AcDb3d折线
  • AcDbArc
  • AcDbCircle
  • AcDbLine
  • AcDbPoint
  • AcDbFace(英语:AcDbFace)
  • AcDbPolyFaceMesh
  • AcDbPolygon网格
  • AcDbTrace
  • AcDb固体
  • AcDbShape(英语:AcDbShape)
  • AcDbViewport
注意:在 AutoCAD 2004 及更高版本中,该函数在颜色操作中具有新行为。DXF 组代码 62 包含 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 值,但代码 420 包含真颜色值。如果真彩色值和 ACI 值冲突,AutoCAD 将使用 420 值,因此在尝试使用代码 62 值之前,应先删除代码 420 值。entmod
以下代码创建一个绿色圆圈(组代码 62 表示颜色,3 表示绿色),以 (4,4) 为中心,半径为 1。可选图层和线型字段已被省略,因此假定为默认值。
(entmake '((0 . "CIRCLE") (62 . 3) (10 4.0 4.0 0.0) (40 . 1.0)))
((0 . "CIRCLE") (62 . 1) (10 4.0 4.0 0.0) (40 . 1.0))
GMT+8, 2026-10-30 13:37
