entdel (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 871| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
entdel (AutoLISP)
删除对象(实体)或恢复以前删除的对象
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(entdel ename)
ename(英语:ename)
类型:Ename(实体名称)
要删除或还原的实体的名称。
返回值
类型:Ename(实体名称)
实体名称。
如果 ename 指定的图元当前位于图形中,则该图元将被删除。如果之前在此编辑会话中删除了图元,则该函数会将图元恢复到图形中。退出图形时,已删除的图元将从图形中清除。该函数可以删除图形和非图形实体。entdelentdel
该函数仅对主实体运行。属性和折线折点不能独立于其父实体删除。您可以使用该函数操作 AutoCAD ATTEDIT 或 PEDIT 命令来修改子图元。entdelcommand
不能删除块定义中的实体。但是,您可以使用 .entmake
获取图形中第一个图元的名称并将其赋给变量:e1
(setq e1 (entnext))
<Entity name: 2c90520>
删除 e1 命名的实体:
(entdel e1)
恢复 e1 命名的实体:
(entdel e1) <Entity name: 2c90520>
GMT+8, 2026-10-28 21:04
