距离 (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
距离 (AutoLISP)
返回两点之间的 3D 距离
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(distance pt1 pt2)
PT1 (英语:PT1)
类型:列表
2D 或 3D 点列表。
第2部分
类型:列表
2D 或 3D 点列表。
返回值
类型:真正
距离。如果提供的一个或两个点是 2D 点,则忽略提供的任何 3D 点的 Z 坐标,并返回投影到当前构造平面的点之间的 2D 距离。distance
(distance '(1.0 2.5 3.0) '(7.7 2.5 3.0))
6.7
(distance '(1.0 2.0 0.5) '(3.0 4.0 0.5))
2.82843
相关参考
  1. 角度 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-9-12 22:38
