cvunit (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1048| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
cvunit (AutoLISP)
将值从一个度量单位转换为另一个度量单位
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(cvunit value from-unit to-unit)
价值
类型:整数、实数或列表
要转换的数值或点列表(2D 或 3D 点)。
从单位
类型:字符串
要从中转换值的单位。
到单位
类型:字符串
该值要转换为的单位。
返回值
类型:真实、列表或无
转换后的值(如果成功);否则,如果任一单位名称未知(在 acad.unt 文件中找不到),或者如果两个单位不兼容(例如,尝试将克转换为年份)。nil
from-unit 和 to-unit 参数可以命名 acad.unt 文件中找到的任何单位类型。
(cvunit 1 "minute" "second")
60.0
(cvunit 1 "gallon" "furlong")
nil
(cvunit 1.0 "inch" "cm")
2.54
(cvunit 1.0 "acre" "sq yard")
4840.0
(cvunit '(1.0 2.5) "ft" "in")
(12.0 30.0)
(cvunit '(1 2 3) "ft" "in")
(12.0 24.0 36.0)
注意:如果要以相同的方式转换多个值,则将值 1.0 转换一次,然后将结果值作为比例因子应用于您自己的函数或计算中会更有效。这适用于除温度之外的所有预定义单位,其中也涉及偏移。
GMT+8, 2026-11-25 15:30
