cond (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 865| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
cond (AutoLISP)
用作 AutoLISP 的主要条件函数
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(cond [((test) (result ...)) ...])
测试
类型:列表
要评估的测试条件。
结果
类型:列表
如果测试条件成功,则执行的参数。
返回值
类型:T 或 nil
子列表中最后一个表达式的值。如果子列表中只有一个表达式(即缺少结果),则返回测试表达式的值。如果未提供任何参数,则返回 。condnil
该函数接受任意数量的列表作为参数。它计算每个列表中的第一项(按提供的顺序),直到其中一个项返回 以外的值。然后,它计算成功测试之后的那些表达式。condnil
以下示例用于执行绝对值计算:cond
(cond
   ((minusp a) (- a))
   (t a)
如果变量设置为值 10,则返回 10。a
如图所示,可以用作案例类型函数。它通常用作最后一个(默认)测试表达式。这是另一个简单的例子。给定变量中的用户响应字符串,此函数测试响应并返回 1 如果是 或,则返回 0 如果是 或 ;否则。condTsYyNnnil
(cond
   ((= s "Y") 1)
   ((= s "y") 1)
   ((= s "N") 0)
   ((= s "n") 0)
   (t nil)
相关参考
  1. 如果 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-17 05:11
