chr (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 751| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
chr (AutoLISP)
将表示字符代码的整数转换为单字符字符串
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(chr int)
整数
类型:整数
1-65536 范围内的数值。
返回值
类型:字符串
基于 int 的数值的单个字符。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • int参数以前接受 ASCII 字符代码,但现在接受 Unicode 字符代码。
  • 返回值从 1-255(ASCII 字符代码)范围内的整数更改为 1-65536(Unicode 字符代码),并且可能与早期版本不同。例如,以前返回“€”,但现在返回“”。如果要返回“€”,则需要将代码更新为 。(chr 128)(chr 8364)
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(chr 65)
"A"
(chr 66)
"B"
(chr 97)
"a"
(chr 8364)
相关参考
  1. ascii (AutoLISP)
GMT+8, 2026-10-28 18:11
