arxload (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 709| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
arxload (AutoLISP)
加载 ObjectARX 应用程序
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(arxload application [onfailure])
应用
类型:字符串
带引号的字符串或包含可执行文件名称的变量。您可以从文件名中省略扩展名;.arx (Windows) 或 .bundle (Mac OS)。
必须提供 ObjectARX 可执行文件的完整路径名,除非该文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中的目录中。
onfailure(失败)
类型:字符串
加载失败时要执行的表达式。
返回值
类型:字符串
应用程序名称(如果成功)。如果不成功,并且提供了 onfailure 参数,则返回此参数的值;否则,失败将导致错误消息。arxload
如果尝试加载已加载的应用程序,则会发出错误消息。在使用 之前,您可能希望使用该函数检查当前加载的 ObjectARX 应用程序。arxloadarxarxload
重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。
加载AutoCAD安装目录中提供的autoloader.arx文件:
(arxload "<AutoCAD installation directory>/autoloader")
GMT+8, 2026-9-12 23:37
