angtos (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
angtos (AutoLISP)
将角度值(以弧度为单位)转换为字符串
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(angtos angle [unit [precision]])
角度
类型:整数或实数
一个数字,以弧度为单位。
单位
类型:整数
指定角度单位的整数。如果省略 unit,则使用 AutoCAD AUNITS 系统变量的当前值。可以指定以下单位:angtos
0 -- 度数
1 -- 度/分/秒
2 -- 毕业生
3 -- 弧度
4 -- 测量员单位
精度
类型:整数
指定要返回的小数位数。如果省略,则使用 AutoCAD AUPREC 系统变量的当前设置。angtos
返回值
类型:字符串或 nil
字符串(如果成功);否则。nil
该函数采用角度,并根据单位和精度、AutoCAD UNITMODE 和 DIMZIN 系统变量的设置将其编辑成字符串返回。angtos
该函数接受负角度参数,但在执行指定的转换之前,始终将其减少到介于 0 和 2 pi 弧度之间的正值。angtos
当选择测量员的单位(单位值为 4)时,UNITMODE 系统变量会影响返回的字符串。如果 UNITMODE = 0,则字符串中包含空格(例如,“N 45d E”);如果 UNITMODE = 1,则字符串中不包含空格(例如,“N45dE”)。
(angtos 0.785398 0 4)
"45.0000"
(angtos -0.785398 0 4)
"315.0000"
(angtos -0.785398 4)
"S 45d E"
注意:使用该函数显示任意角度(不相对于 AutoCAD ANGBASE 系统变量值的例程)应检查并考虑 ANGBASE 的值。angtos
GMT+8, 2026-10-17 22:53
