acad_truecolordlg (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 876| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
显示 AutoCAD 颜色选择对话框,其中包含索引颜色、真彩色和颜色手册选项卡
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(acad_truecolordlg color [allowbylayer] [currentlayercolor])
颜色
类型:列表(虚线对)
描述默认颜色的虚线对。虚线对的第一个元素必须是与颜色相关的 DXF 组代码(62、420 或 430)之一;例如,、 或 。(62 . ColorIndex)(420 . TrueColor)(430 . "colorbook$colorname")
allowByLayer
类型:T 或 nil
如果设置为 ,则禁用 ByLayer 和 ByBlock 按钮。省略 allowbylayer 参数或将其设置为非值将启用 ByLayer 和 ByBlock 按钮。nilnil
当前层颜色
类型:列表(虚线对)
可选的虚线对,其形式与在对话框中设置 ByLayer/ByBlock 颜色的值的形式相同。color
返回值
类型:列表(虚线对)或 nil
操作成功后,该函数将返回描述所选颜色的一个或多个虚线对的列表(取决于选择颜色的选项卡)。列表中的最后一个虚线对表示所选颜色。如果用户取消对话框,则返回该函数。nil
颜色书颜色
如果返回列表中的最后一项是 430 对,则指定的颜色源自颜色书。此返回的列表还将包含描述相应真实颜色的 420 对和描述最接近匹配颜色索引值的 62 对。
真彩色
如果返回的列表包含 420 对作为最后一项,则指定了真颜色(如“红色、绿色、蓝色”)。该列表还将包含一对 62,表示最接近的匹配颜色索引。不会出现 430 对。
颜色指数
如果列表中的最后一项是 62 对,则选择颜色索引。返回的列表中不会出现其他虚线对。
打开颜色选择对话框,转到“颜色索引”选项卡,并接受紫色默认选择:
(acad_truecolordlg '(62 . 215))
((62 . 215))
打开颜色选择对话框,进入“真彩色”选项卡,其中默认选择为绿色,并禁用了“按图层”和“按块”按钮:
(acad_truecolordlg '(420 . 2686760) nil)
((62 . 80) (420 . 2686760))
打开颜色选择对话框,进入“颜色书”选项卡,并接受芥末默认选择:
(acad_truecolordlg '(430 . "RAL CLASSIC$RAL 1003"))
((62 . 40) (420 . 16235019) (430 . "RAL CLASSIC$RAL 1003"))
GMT+8, 2026-10-17 21:00
