文件处理函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1055| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件处理函数参考 (AutoLISP)
下表提供了 AutoLISP 文件处理函数的摘要说明。
文件处理功能
功能
描述
(关闭 file-desc)
关闭打开的文件
(findfile 文件名)
在 AutoCAD 库路径中搜索指定文件
(findTrustedFile 文件名)
在 AutoCAD 受信任文件路径中搜索指定文件
(打开文件名模式)
打开文件以供 AutoLISP I/O 函数访问
(读取字符 [文件描述])
返回表示从键盘输入缓冲区或打开的文件读取的字符的十进制 ASCII 代码
(读取行 [file-desc])
从键盘或打开的文件中读取字符串
(vl-directory-files [ 目录模式目录])
列出给定目录中的所有文件
(vl-file-copy: “source-filename”, “destination-filename”, [append])
将一个文件的内容复制或追加到另一个文件
(vl-file-delete “文件名”)
删除文件
(vl-file-directory-p “文件名”)
确定文件名是否引用目录
(vl-file-rename “旧文件名”, “新文件名”)
重命名文件
(vl-file-size “文件名”)
确定文件的大小(以字节为单位)
(vl-file-systime “文件名”)
返回指定文件的上次修改时间
(vl-filename-base “文件名”)
在剥离目录路径和扩展名后返回文件的名称
(vl-filename-directory “文件名”)
在剥离名称和扩展名后返回文件的目录路径
(vl-filename-extension “文件名”)
在剥离名称的其余部分后,从文件名返回扩展名
(vl-filename-mktemp [“模式”, “目录”, “扩展名”])
计算要用于临时文件的唯一文件名
(写字符 num [文件描述])
将一个字符写入屏幕或打开的文件
(写行字符串 [file-desc])
将字符串写入屏幕或打开的文件
GMT+8, 2026-10-28 10:51
