关于移除反应堆 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1203| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
不能移除或删除反应堆,而是可以使用 .vlr-remove
reactor 对象仍然存在,可以使用该函数再次启用。该函数允许您确定反应器是否处于活动状态(注册到 AutoCAD)。vlr-addvlr-added-p
您可以使用以下函数来禁用和启用反应器:
  • vlr-added-p - 用于确定是否启用了反应堆对象的测试。例如:
    (vlr-added-p circleReactor)
    T
    如果反应堆已启用,则该函数将返回,如果未启用。vlr-added-pTnil
  • vlr-remove - 禁用反应器。例如:
    (vlr-remove circleReactor)
    #<VLR-Object-reactor>
  • vlr-remove-all - 禁用指定类型的所有反应堆或所有反应堆。例如:
    (vlr-remove-all)
    ((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>))
    (vlr-remove-all :VLR-DWG-Reactor)
    nil
  • vlr-add - 启用禁用的反应堆对象。例如:
    (vlr-add circleReactor)
GMT+8, 2026-11-29 23:56
