关于在图形中列出反应器 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1154| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用 vlr-reactors 列出图形中的所有反应器,并使用 vlr-reaction-name 确定特定反应器类型的所有可能的回调条件。
该函数返回反应堆列表列表。每个反应堆列表都以标识反应堆类型的符号开头,后跟指向该类型的每个反应堆的指针。例如:vlr-reactors
(vlr-reactors)
((:VLR-Object-Reactor #<VLR-Object-Reactor>) (:VLR-Editor-Reactor #<VLR-Editor-Reactor>))
在此示例中,返回一个包含两个列表的列表,一个用于标识单个对象反应器,另一个用于标识单个图形编辑器反应器。vlr-reactors
该函数接受一个可选参数,该参数只能用于列出特定类型的反应器。例如,下面列出了所有 DWG 反应器:vlr-reactors
(vlr-reactors :vlr-dwg-reactor)
((:VLR-DWG-Reactor #<VLR-DWG-Reactor> #<VLR-DWG-Reactor>))
在本例中,返回值是包含一个列表的列表。一个列表标识指向两个 DWG 反应器的指针。
GMT+8, 2026-11-30 15:14
