关于在不导入类型库的情况下使用 ActiveX (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 962| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
导入应用程序类型库并使用生成的 ActiveX 包装器函数非常方便,并且可以从 Visual LISP 中使用 Apropos 等功能访问它们,但这是有代价的。
Microsoft Word 和 Microsoft Excel 等应用程序包含数百个方法和属性,为每个方法和属性创建包装器都会增加大量的内存使用量。此外,您可能需要使用没有生成包装函数的 ActiveX 属性或方法。在这种情况下,为了避免导入类型库所涉及的开销,可以使用以下 AutoLISP 函数:
  • vlax-invoke-method
  • vlax-get-property
  • vlax-put-property
GMT+8, 2026-11-25 15:26
