Civil 3D Toolkit是在Dynamo for Civil 3D(D4C3D)中创建的软件包。Dynamo是一个可视化编程应用程序,可以在Civil 3D中自动执行任务。它是一个用于设计和文档的开源图形工具。它是一个可视化界面,用于创建例程的逻辑流,并用于操作数据和生成几何图形。Civil 3D 工具包的开发是为了补充开箱即用的节点,并提供当前版本中不可用的增强功能。本文介绍如何利用 Civil 3D 工具包求解基本到复杂的 Dynamo 图。(正在寻找Civil 3D Toolkit的介绍?查看此演示文稿。 创建简单且可重用的例程在构建 Dynamo 图形存档时,专注于制作可缩放和可重用的图形非常重要。制作较小的图形,您可以与团队成员共享以供学习和重用,这将使 Dynamo 学习变得更加容易。
AutoCAD >选择>对象类型这是新用户想要尝试的最常见节点之一。在当前的开箱即用安装中,您将能够在那里找到对象列表。使用Civil 3D工具包,您将在选择列表中获得更多选择。 ![]() Civil 3D Toolkit > AutoCAD > DocumentExtensions使用 DocumentExtensions.AddNewType,您现在可以选择更多对象,如 Arc、CogoPoint、Featureline、Hatch 和 MLeader,仅举几例。 ![]() DocumentExtensions 中的其他节点也会对您的效率产生宝贵的影响。您可以获取和设置民用对象样式。您可以获取对象句柄和使用该句柄的对象。您还可以获取坐标系代码、使用的外部参照和布局选项卡等信息。 ![]() ![]() ![]() Civil 3D Toolkit > AutoCAD > Arc过去,将 Dynamo Arc 几何体转换为 Civil 3D 几何体一直是许多 Dynamo 用户面临的挑战。使用Civil 3D工具包,您将能够将Dynamo Arc几何图形转换为Civil 3D。 ![]() ![]() ![]() 该工具包将允许您直接将几何体构建到 CAD,而不是在 Dynamo 中创建 ArcByThreePoints。 未实现使用 Object.Geometry 将 Arc 从 CAD 转换为 Dynamo。使用该工具包将允许您转换CAD对象并将其转换为Arc,然后Object.Geometry将能够识别该对象。或者,您也可以使用 Arc.Geometry,它将在 Dynamo 中创建 Arc。 ![]() Civil 3D 工具包 > AutoCAD >选择从Civil 3D中选择对象是可用的,但仅限于一次选择一个对象。使用该工具包,您可以一次选择多个对象,也可以指定更多对象以添加到当前选择集中。 ![]() Civil 3D Toolkit > AutoCAD > Hatch该工具包还提供了一些带有孵化的增强功能。Hatch.ByObject 从 AutoCAD 图案填充对象返回一个图案填充,这使我们能够获取旋转、比例、图案甚至几何图形等信息作为图案填充的多段边界。 ![]() ![]() Civil 3D Toolkit > AutoCAD > BlockReferenceExtensions添加块参照的功能过去一直是我们日常 AutoCAD 工作的一部分。使用 Dynamo 以非常有效的方式将块插入到确切位置是开创性的。它消除了人为错误,并提供了一种快速准确的插入块的方法。工具包增强功能使用户能够使用 Dynamo 几何图形在 CAD 中创建块参考。 ![]() ![]() ![]() ![]() Civil 3D Toolkit > AutoCAD > LayerExtensionsToolkit 允许您通过定义输入名称和颜色来创建新图层。 ![]() Civil 3D Toolkit > AutoCAD > MTextToolkit 为 MText 添加了更多功能,并且能够通过指定多行文字的插入点、文本、旋转和高度来创建多行文字。默认情况下,它将使用图层 0 和模型空间。 ![]()
想要更多?下载完整的课程讲义以继续阅读。 Jowenn 是 Autodesk 的实施顾问。他拥有德拉萨大学土木工程学士学位和马尼拉雅典耀大学硕士学位。他在设计和施工方面拥有超过16年的行业经验。他精通Civil 3D,Dynamo 和Subassembly Composer。他提供技术工作流程解决方案、指导和咨询。 |
GMT+8, 2025-3-12 12:24
