关于对象集合 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 747| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 对象模型中的所有对象都分组到集合中。
例如,“块”集合由 AutoCAD 图形中的所有块组成,而 ModelSpace 集合由图形模型空间中的所有图形对象(圆、线、折线等)组成。
下表列出了属于 AutoCAD 对象模型的集合:
AutoCAD 集合对象
块
模型空间
块
纸空间
DimStyles 的
绘图配置
文件
PopMenus(流行菜单)
组
已注册应用程序
超链接
SelectionSets
层
文本样式
布局
工具栏
线型
UCS系统
材料
视口
菜单组
视图
从集合中检索成员
该方法用于从集合中检索成员对象,而该属性返回集合中的项数。使用方法和属性,可以单独处理集合中的每个对象。ItemCountItemCount
例如,您可以查看模型空间中的每个对象,确定对象的类型,并仅处理您感兴趣的对象类型。以下代码打印模型空间中每个对象的起始角度:Arc
(setq index 0)
(repeat (vla-get-count mspace)
  (if (= "AcDbArc" (vla-get-objectname (vla-item mspace index)))
    (progn
      (prompt "\nThe start angle of the arc is ")
      (prompt (rtos (vla-get-startangle (vla-item mspace index))))
  (setq index (+ index 1))
注意:“项目”和“计数”也适用于组和选择集。
将函数应用于集合中的所有项
可用于将单个函数应用于集合中的每个对象。当您要列出集合中每个对象的特定属性的值(如每个成员的名称)时,这会很有帮助。vlax-map-collection
该函数的语法为:
(vlax-map-collection collection-object function)
例如,以下命令显示图形模型空间中每个对象的所有属性:
(vlax-map-collection (vla-get-ModelSpace acadDocument) 'vlax-dump-Object)
; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline Interface
; Property values:
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00b3b91c>
; Area (RO) = 3.67152
; Closed = -1
; Color = 256
; Coordinates = (9.59247 4.44872 9.25814 5.34715 4.1991 5.679 ...)
; EntityName (RO) = "AcDbPolyline"
; EntityType (RO) = 24
; Handle (RO) = "4C"
; Layer = "0"
; Thickness = 0.0
; Visible = -1
注意:前面的示例未显示 返回的每个属性。vlax-dump-object
将多个表达式应用于集合中的所有项
可用于计算集合中每个对象的一系列函数。此功能比使用 .与函数一样,返回在 for 循环中计算的最后一个表达式的结果。vlax-forvlax-map-collectionforeachvlax-for
注意:在循环访问集合时修改集合(即添加或删除成员)可能会导致错误。
该函数的语法为:
(vlax-for symbolcollection [expressions] ...)
下面的示例定义一个函数,该函数用于显示活动图形中每个对象的颜色统计信息:vlax-for
(defun show-Color-Statistics (/ objectColor colorSublist colorList)
  (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace
    (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
  (vlax-for obj modelSpace
    (setq objectColor (vla-get-Color obj))
    (if (setq colorSublist (assoc objectColor colorList))
      (setq colorList
        (subst (cons objectColor (1+(cdr colorSublist)))
          colorSublist
          colorList
      (setq colorList (cons (cons objectColor 1) colorList))
  (if colorList
    (progn (setq
      colorList (vl-sort colorList
      '(lambda (lst1 lst2) (< (car lst1) (car lst2)))
  (princ "\nColorList = ")
  (princ colorList)
  (foreach subList colorList
    (princ "\nColor ")
    (princ (car subList))
    (princ " is found in ")
    (princ (setq count (cdr subList)))
    (princ " object")
    (princ (if (= count 1)
    "s."
 (princ)
此函数列出图形中的每种颜色以及找到该颜色的对象数。
GMT+8, 2026-11-27 00:52
