Visual LISP 编辑器 - 环境选项 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:29| 发布者: admin| 查看: 1227| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 Visual LISP Tools 菜单上,Environment Options 子菜单允许您设置会话范围的 Visual LISP 选项。例如,您可以告诉 Visual LISP 是否以设定的时间间隔自动保存文本编辑器文件,是否创建自动备份文件,以及您希望如何处理修改受保护符号的尝试。在“环境选项”中,您还可以设置诊断选项,例如在语法检查期间要报告哪些统计信息,以及在检查图形对象时要显示的详细信息级别。还可以设置 AutoLISP 代码的格式选项,以及打印输出的页面布局选项。
GMT+8, 2026-11-25 15:30
